koledzy mozecie mi tez przeslac jakas ksiazke na maila?interesuje mnie typu sam naprawiam ze zdjeciami planuje zaczac sam wymieniac filtry oleje ipt tak jak to robilem w moim malym fiaciku.Teraz wieksze auto i wieksze problemy za 1tys km czeka mnie 1 wymiana oleju po kwarancji wiec chce wymienic sam wiec olej +filtr od razu filtru powietrza pylkowe itp a za rok filt paliwa mozecie pomoc i przeslac jakas ksiazke? adres [email protected]
nie odpala 1.9 TDI 90PS AGR - co to może być?
miałem taki przypadek już kiedyś. wyłączyłem go i nie mogłem odpalić kręcił kręcił i nie mógł zaskoczyć. na komputerze nic nie pokazuje żadnych błędów co to może być?http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27260
Było: 110 KM 235NM
potem: 129KM 267Nm
Obecnie: 154KM 354NM
piotrek_os, to jest ten przekaźnik 109?http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27260
Było: 110 KM 235NM
potem: 129KM 267Nm
ale mi kontrolka od świec się świeci bo znalazłem to na forum VW
czytaj: to to? http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php...&highlight=109http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27260
Było: 110 KM 235NM
potem: 129KM 267Nm
mobi65, w którym miejscu to sie znajduje?http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27260
Było: 110 KM 235NM
potem: 129KM 267Nm
moti86, ale akumulator miałem dobry bo kręciłem i kręciłemhttp://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27260
Było: 110 KM 235NM
potem: 129KM 267Nm
ja tez mialem dobryy
tylko ten gosc mi mowil ze mial jakis spaek napiecia i nie dawal mi tego odpowiedniego na to zeby zatrybil
dodam ze mialem dokladnie ten przypadek we wszystkich swietych u rodzinki kolo czestochowy rano odpalilem go bez problemu przejechalem troche na podwurku umylem a potem juz lipaa nie dalo radyy....no ale to ci tylko mowie co ja mialemm takze wieszzz))))
co sie okazało to w tej octavi ele. jakaś płytkę przelutował i nie chciał powiedzieć co to dokładnie. ale o płytkę chodziło zimne luty się porobiłyhttp://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27260
Było: 110 KM 235NM
potem: 129KM 267Nm
Witam.
Mam problem ze swoim szkodnikiem. Rocznik 99. Mianowicie kilka dni temu wsiadam do auta, wkładam kluczyk do stacyjki, przekręcam, a tu zonk. Dwa górne rzędy kontrolek nie świecą (dwa dolne, czyli od świec, aku, ręczny, tak), pozatym nic się nie wyświetla na wyświetlaczu komputera i kilometrów. Po zgaśnięciu kontrolki świec, odpali i zaraz gaśnie. Ponadto, jak przekręce kluczyk, poczekam ok. pół minuty to zaczyna migać kontrolka świec.
Aku naładowane na full, bezpieczniki sprawdzone, przekaźniki podmienione, paliwo jest.
Dwa dni przed awarią zatankowałem pod korek i po przejechaniu 50 km na wskaźniku paliwa znikła 1/4 baku :shock: Wycieków brak. Kabla do kompa nie posiadam.
Ma ktoś może pomysł jak to ruszyć? Może ktoś z Was przerabiał już taką awarię u siebie?
Problem był z licznikami. Zostały poprawione luty i wszystko wróciło do normyByła O1 AGR
Jest O1FL ALH
Re: nie odpala 1.9 TDI 90PS AGR - co to może być?
Zamieszczone przez florek186nie odpala 1.9 TDI 90PS AGR - co to może być?
Dzień dobry.
Świeci się kontrolka świec żarowych nie zawsze odpala (OI 1,9 TDI AGR 90KM 98r).
W warsztacie podłączona do kompa nie wykazuje żadnych błędów. Nie wiedzą gdzie tkwi problem. Szukali panowie dwa dni. Przekaźnik 109 wymieniony, chociaż go nie podejrzewali. Może jakieś sugestie, co po kolei sprawdzać aby dotrzeć do sedna problemu.
Kiedy cztery dni temu nie chciała zupełnie odpalić (nie gasła kontrolka) po wjechaniu na lawetę odpaliła -kontrolka świec zgasła - może to jest jakaś podpowiedź.
Gdyby któryś z Panów/Pań zasugerował, co mogę sama sprawdzić.
Światła wsteczne i stop działają.
Czekam z utęsknieniem na odpowiedź od cierpliwych.Cioteczka
OCT I 1,9 TDI AGR Sedan
